Eda
第1楼2012/11/07
方便面中苯并芘的检测
(1)活 化: | 30 mL正己烷,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,收集流出液; |
(3)淋 洗: | 50 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 在30 ℃下减压蒸馏* 将收集液蒸干,乙腈-四氢呋喃( 9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。 |
(3)淋 洗: | 70 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 在40 ℃下减压蒸馏* 将收集的流出液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃( 9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。 |
色谱柱: | Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | 激发波长:370 nm 发射波长:406 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 10 μL |
流动相: | 乙腈:水 = 97:3 |
Eda
第3楼2012/11/07
5 添加回收结果
5.1食品中苯并(a)芘添加回收结果
目标化合物 | 基质 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
苯并(α)芘 | 调料包 | 2.5 | 92.52 |
方便面 | 1.0 | 94.05 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65351 | 苯并芘检测专用柱ProElut BaP | 22 g/60 mL 10/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
1095 | 不锈钢点胶针头 | 50/PK |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6mm, 5μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
标准品 | ||
12-N-11164-10MG | 苯并(a)芘[50-32-8] | 10 mg |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈 HPLC 级 | 4 L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
50113 | 四氢呋喃 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
