岛津液相LC-2010A冲洗泵的水老跑没了是怎么回事
  • liuquan2008
    2012/11/07
  • 岛津液相LC-2010A冲洗泵的水老跑没了是怎么回事
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jianke_0557
    第1楼2012/11/07
    不应该呀,这个水是循环使用的,而且需要经常更换,是不是清洗流路中有漏液的地方?
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:岛津液相LC-2010A冲洗泵的水老跑没了是怎么回事
  • liuquan2008
    第2楼2012/11/07
    也没有看到有漏的地方啊
    jianke_0557(jianke_0557) 发表:不应该呀,这个谁是循环使用的,而且需要经常更换,是不是清洗流路中有漏液的地方?
  • lcsolution
    第3楼2012/11/08
    应该泵头柱塞杆密封圈出现问题所以漏液
  • jianke_0557
    第4楼2012/12/03
    一般都是柱塞密封圈不好水会变多甚至溢出来,变少的不应该,除非漏了,不会有别的去处
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:也没有看到有漏的地方啊
  • sxcdcxd
    第5楼2012/12/09
    自清洗密封漏了,有可能漏到托盘里面了,你在外面看不到。报修吧。
  • liuquan2008
    第6楼2012/12/12
    没那么严重 换个密封圈就可以了
    sxcdcxd(sxcdcxd) 发表:自清洗密封漏了,有可能漏到托盘里面了,你在外面看不到。报修吧。
  • 村长
    第7楼2012/12/13
    水多是密封垫该换了,水少是柱塞杆后的隔膜密封不好,要是漏液慢可能见不到,边漏边蒸发了。
  • 省部重点实验室
    第8楼2012/12/18
    是塑料小瓶子的那儿??
    这个水是循环使用的,而且需要经常更换
  • liuquan2008
    第9楼2012/12/20
    是的就是那个小瓶里面的水
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:是塑料小瓶子的那儿??
    这个水是循环使用的,而且需要经常更换
  • wodeseqizi
    第10楼2012/12/21
    清洗密封圈磨损了,不是柱塞杆密封圈哦,换吧
