液质联用(LCMS)
附件:
happy爱米粒
第1楼2012/11/07
看峰形还是灰常不错的,楼主走的是单标吗?样品溶剂是什么
byonddream
第2楼2012/11/07
像是溶剂峰?
q38677504
第3楼2012/11/08
峰形还可以 但是为什么有两个峰呢 走的是单标 溶剂是乙腈:水=4:6
第4楼2012/11/08
这张谱图是液质质的,液质谱图还有溶剂峰吗?而且前面的峰面积也随标品浓度改变而改变
yzulcl
第5楼2012/11/09
我感觉是溶剂效应的可能性比较大。几个单标溶液,都是这样的两个峰吗?你流动相的起始比例是多少?10%乙腈或者更低?进样量是多少?5ul还是20ul还是更多?试试把样品溶剂改成流动相的起始比例,减小进样量,再试试看
chemist_zm
第6楼2012/11/09
减小进样体积看看,或者用流动相溶解样品
第7楼2012/11/12
流动相起始比例是5%的乙腈,进样量是10μl,样品溶剂是40%乙腈以前的溶剂效应都是峰前伸,没有分开的换成起始比例后还是这样的
第8楼2012/11/12
流动相起始比例是5%的乙腈,进样量是10μl,样品溶剂是40%乙腈我换成起始比例后还是这样的 进样量减少到5μl吗?
第9楼2012/11/12
样品溶剂要与流动相一致,不仅有机相比例不能高,还要注意 pH 也要一致。有时候样品浓度高了也容易出问题,特别是样品本身有酸碱性的。可以降低样品浓度,以及用缓冲溶液控制流动相的 pH ,比单单的用甲酸、乙酸调节 pH 要好。进样量试试 1ul如果还是两个峰,基本可以排除溶剂效应了。那就只好换个柱子看看了。因为两个峰里面的第一个怎么看都像是不保留导致的。
第10楼2012/11/12
