液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2012/11/14
我觉得第一个比较靠谱第二个也能用,只要你确定样品的浓度在1左右偏离不大第三个太过分了吧,样品前处理的时候稍微回收率偏差大一点,或者基质效应一下什么的,就跑出标准曲线范围了
小猪飞飞
第2楼2012/11/14
现在主要是要确定小数点后两位,如果是这个目的,能做第三条曲线吗?
第3楼2012/11/15
如果单纯是为了数据更准确的目的(确定小数点后两位),当然可以试试第三条曲线的啊。个人感觉,用HPLC-MS/MS(MRM)方法要做到三个有效数字的准确结果比较难,一般两个有效数字是比较有把握的。特别在低浓度的时候,不管是标样还是实际的未知样,受到重复性的限制,数据的准确度能保证相对标准偏差在10%以内就是很好的结果了。话说回来,对于三聚氰胺来说,1 mg/L 是很大的浓度了,准确到小数点后面第二位(1.00 mg/L)应该是可以做到的。
第4楼2012/11/15
我带同位素内标的,重现性还有保证
第5楼2012/11/16
飞飞老师有钱人啊,同位素内标要几千块的吧。飞飞老师为什么要做到小数点后面两位呢?莫非样品中的三聚氰胺含量在法规限定值附近?如果是这样,那是要报告不确定度的吧?
