分析化学
lilongfei14
第1楼2012/11/07
那知道硫酸铜含量不,可以用铜标液标
蓝人
第2楼2012/11/13
是不是可以先将Cu通过沉淀法 先去除
老化验工
第3楼2012/11/13
相当于返滴定测定铜:将你的混合液加醋酸缓冲溶液或六亚甲基四胺-HCl缓冲溶液,控制PH5-5.5,你可以用铜标准溶液滴定,以PAN、PAR、紫脲酸铵指示,也可以用锌标准溶液滴定,以二甲酚橙指示终点。如果你的混合液本来就是铜过量,则在控制好的PH值下,就用EDTA滴定铜。
尘
第4楼2012/11/13
直接上原吸测钠
第5楼2012/11/14
如果混合液在PH4-5(二钠盐、硫酸铜溶液的PH值大约就在4-5),则二者是要反应的,总钠只能告诉你反应前EDTA总量,不能告知反应后CuY、剩余EDTA或剩余铜的量,用原吸,至少还要测铜,才能推算。
第6楼2012/11/14
原来是会反应的呀,学艺不精
