分析化学
ixin9
第1楼2012/09/23
存在一个不确定度合成的问题。样品的扩展不确定度为0.05mg/L,检测方法的扩展不确定度为0.786*10%=0.079mg/L,所以:合成扩展不确定度=√(0.05^2+0.079^2)=0.093mg/L。结论:你测定的结果在0.786±0.093mg/L,都是可以接受的。不过,根据一般经验,结果应该更好,自己心里才有底。否则,还是要查查原因。
zhuzx
第2楼2013/08/08
环境标准样品是配置出来后经过多家实验室检测,然后对检测结果进行统计,才能确定标准样品的标准值与不确定度。标准物质特别是水样,一般都采用纯物质配置,不像实验室日常检测的样品基体那么复杂,所以标准样品的不确定度更小一些。楼上所说的实验室规定样品测定结果的相对误差在10%以内,应该是指的平行样相对偏差。对样品来说,不同的浓度范围,方法所允许的相对偏差也不同,如浓度在mg/L级别的,样品的相对偏差控制在10%以内,但如果是ug/L级别的,允许偏差可能就在50%以内了。
0913桂安
第3楼2014/04/01
国家标准溶液1000ug/mL证书上给的相对扩展不确定度为0.7%,包含因子2,那我们稀释到1ug/mL,测出的结果在哪个范围是正确的,怎么算出来的,哪位高手可以详解一下?
