原子吸收光谱(AAS)
SOMS课题组
第1楼2006/05/24
原吸作钙你用氯化锶作稀释剂的话肯定不行的,锶会干扰的,不知道你钙的含量多少,盐酸中测钙用UV-VIS体系要比AAS体系方便多了,可以直接测定!!
sollar
第2楼2006/05/24
我现在只能用原子吸收来分析,没有其他仪器了,含量在10-50ug/mL,我没有去买镧盐,不过国标上测钙用锶盐和镧盐都是可以的,锶盐应该不会干扰吧,我倒是担心氯离子会有比较大的干扰,所以用1+99的盐酸来定容,镧盐好像是对硫酸根和磷酸根的干扰比较有好。
第3楼2006/05/24
应该阴离子不可能有干扰的,原吸作阴离子好像谱线都找不到的吧,不是很清楚,呵呵,你这里不可能连光度计都没有吧!!一般72型光度计作锌比原吸好些,主要还是干扰问题!!
第4楼2006/05/24
可否传个标准过来?michael_zhs@sina.com.cn,原子吸收测钙肯定是可以测的,你说的方法我不清楚
第5楼2006/05/25
有没有人做过呀,帮一下忙吧
第6楼2006/05/26
连个路过的都没有吗?
myfchina
第7楼2006/06/01
可将盐酸适量煮至近干后直接测定
东北虎
第8楼2006/06/02
二氯化锶最好提纯后使用,如果还是不行的话,建议采用硝酸镧
