ldgfive
第2楼2009/08/26
你这种情况很多使用者都遇到过
还有类似的情况
所以大家使用原子吸收时一定要细心。
夕阳
第3楼2009/08/26
空气压缩机的空气为何迅速下降了呢?是何原因?与原子化器的切换有关吗?由于没有用过瑞利的仪器,没看懂。
神话
第4楼2009/08/27
我们这里也发生过这样的情况,所以使用者一定要先熟悉机器的连接状态再打开机器.
purplehap
第8楼2009/08/28
你的意思是说,你的条件设置里面,对此元素的测试选择在石墨炉那里?
那如果你原子化器在石墨炉,你没有开氩气,仪器没有报警吗?
你空气开了,仪器上面的空气流量计有读数吗?突然降低的话,总得有个出气的地方吧,去哪里了楼主没看看?
184096253
第10楼2009/08/29
WFX130A我没用过,所以也没看懂楼主讲的意思
我用的是安捷伦的,原子化器是连在一起的
