实验室建设
fanchuangang
第1楼2012/11/08
肯定不能啊,天平有很高的环境要求的,一定要单独设置
qianguiyun1
第2楼2012/11/10
如果药品对天平不会造成影响就可以。
zj2635
第3楼2012/11/10
药品间一般需要保持空气流通,而天平室则寒怕空气扰动,故最好两者不要同处一室。
水星
第4楼2012/11/12
药品室和天平室最好不要在一个房间,不过要是条件不允许,那就放一块吧,也相对方便
秋醉虞阳
第5楼2012/11/17
最好分开,不易挥发和稳定的药品可以
尘
第6楼2012/11/18
这个还是分开吧
小虾米
第7楼2012/11/20
天平要单独设置
qqqid
第8楼2012/11/22
肯定不行。除了楼上说的通风要求不同,还有:做食品的实验室,有机溶剂肯定有,挥发性酸肯定有,会腐蚀天平,改变样品性状,对实验人员健康也是很不利的。
duke20
第9楼2012/11/22
应该分开的,天平属于精密仪器,存放条件要求还是比较高的
晚风吹过
第10楼2012/11/26
3楼说的有道理,支持
