紫外可见分光光度计(UV)
zengzhengce163
第1楼2012/11/08
这么小体积,加入量是否准确?加标后超出线性范围没?
lidoudou
第2楼2012/11/08
在测量范围 就是不知道该怎么做那个回收
秋月芙蓉
第3楼2012/11/08
这个有国标标准方法的,应该可行
桌子下面少个八
第4楼2012/11/10
把曲线情况\样品情况和加标回收计算的详细情况详细说明一下.用标液当样品来测,算回收,看正常不?先排除是不是计算方法的问题.
lichun8356504
第5楼2013/03/12
在测定范围内,一般取25ml水样,然后加入体积尽量小的标样,要求标样浓度比较大,然后加入消解液消解,冷却后直接测定就可以了,不需要定容。试试看,我做过,一般都可以在95--105
第6楼2013/04/01
我们做的不是水质,是食品方面的。不知道您做水样消解的时候温度控制在什么范围?
飞雪迎春
第7楼2013/04/18
测总磷用的标液是什么样的,也是磷酸二氢钾标准溶液吗?如何制备的?
第8楼2013/04/18
是用磷酸二氢钾固体,再按标准上重量称量再定容。
sad1448
第9楼2013/04/18
你的PH值不合适
第10楼2013/04/19
样品中总磷含量水平如何?加标量为样品含量的多少倍?加标后吸光度多少?是否加标后浓度太高而偏离了郎伯比尔定律?还有样品前处理情况,是否有损失?
