原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/11/08
是用火焰的吧,估计要石墨炉才能做
sina_1
第2楼2012/11/08
为什么吗呢?火焰跟石墨炉有什么区别呢?谢谢
ldgfive
第3楼2012/11/08
把你的测试吸光度发上来看看,分析一下
第4楼2012/11/08
石墨炉检出限更低啊,火焰是做ppm级的,石墨炉做ppb级的
第5楼2012/11/08
qq250083771
第6楼2012/11/08
你这个应该是用火焰测的 Al在笑气-乙炔火焰中约有15%被电离,故在标准及样品中应有2000ug/ml的钾离子抑制电离干扰。加入La盐可以减少Si、Ca、P的干扰。从你结果中可以看出,你的样品用火焰测定时不行的,仪器检出限不够 可以尝试用石墨炉测定 可能会测出结果
悠旸
第7楼2012/11/08
样品含量太低了,火焰的检出限达不到要求,用石墨炉测吧。
狼牛牛
第8楼2012/11/08
也有可能是背景干扰太厉害了 可以拿一个负的厉害的样品再稀释一下看看 排除一下是不是背景的问题
第9楼2012/11/09
你的样品吸光度值都是-0.000X,应该是与样品空白有关
GRANT
第10楼2012/11/17
搞笑,楼主测的是铝材中的总铅含量楼主测金属中的总铅,用的波长是217.0吧,不出现负数才怪
