原子吸收光谱(AAS)
m3165236
第1楼2016/12/02
求助。
有水有渝
第2楼2016/12/02
样品的溶剂是什么,空白的吸光度也会随之变大吗?
第3楼2016/12/02
溶剂是百分之1硝酸。
千层峰
第4楼2016/12/03
试试手动进样吧,如果手动进样重复性好,那就是自动进样器出问题了
第5楼2016/12/03
连续进一下空白看一下重复性
冰山
第6楼2016/12/04
冷却2000是什么意思?没看懂象这样的话,标准曲线可以做的好吗?如果做不好,怎么测样昵?对同一个样品连续测定多次,数据波动较大属于仪器故障,联系下厂家看他怎么说?
第7楼2016/12/05
曲线正常,99.96%,但是最高点有时候吸光度0.15,有时候0.17,进样针,我的前后可以轻轻动。会不会进样几十针就动了
