ICP光谱
ldxinli
第1楼2012/11/08
测高纯金属的杂质含量
qq250083771
第2楼2012/11/08
基体匹配的意思是你的标准要和你的样品的基体一致 你可以用相应金属的高纯盐(基准试剂或其他)配置基体 计算一下 应该往标液中加入多少 使标液和样品基体一致
第3楼2012/11/08
我的资料库里有高纯金属钙测定杂质时如何配置基体溶液的标准 你可以参考哈
砂锅粥
第4楼2012/11/08
测的就是高纯金属里面杂质的含量,只是为了让结果更加准确,所以才要基体匹配。
tang566
第5楼2012/11/08
测的结果就是净含量,最好做个空白,假如空白中有被测元素的含量,需要减去空白值。
