ICP-MS
nphfm2009
第1楼2012/11/08
基体复杂的样更要加内标了
阶前尘
第2楼2012/11/09
如何消化的呢?另外Pb的同位素在自然界中的分布跟你购买的标准是不一致的,所以建议多做几个同位素。
hansjuan
第3楼2012/11/09
我觉得加内标是一方面,楼主上面写的,叫了内标回收率也只是升高了10%,所以回收率低内标不是主要的方面。
envirend
第4楼2012/11/09
导致结果偏差的原因是多样,基体、内标元素的选择,特别是样品前处理情况。
光哥
第5楼2012/11/09
就如2楼所言。本版好像有人指导过Pb的问题,大意是铅有好几个来源,有些是自然界中其他核素衰变后稳定到铅的。建议您做铅的时候把206、207、208三个都选上,最后取其平均值试试?
jn1m
第6楼2012/11/13
一般pb的数学校正公式是pb208=208+207+206,如果这样还偏低,那就不是选择质量数的问题了。应该从其他方法多看看,最好能用石墨炉作比对试验。当然如果你买的标样是某个质量数的pb占多数,那还真需要。。。好好研究下标准和样品的关系。。标准曲线?校准曲线?
fjx2008
第7楼2012/11/14
应该是样品前处理的问题,请问楼主样品是如何消解的,有没有考虑到有机组分的干扰?
wnnzl
第8楼2012/11/20
请问如果我消解不完全,进样是否会严重干扰某些元素的测定
第9楼2012/11/20
用标准加入法试试看会不会好点?0.5g~50ml近似稀释100倍,稀释倍数不太够吧。如果您用外标法的话,标液和实际i样品还是有一定的差距的
