气质联用(GCMS)
yodpl
第1楼2006/05/25
GC-MS定量从理论中就存在不足.它不可靠.它的优势在定性上.
cwjzyh
第2楼2006/05/26
自己做做看看呗 这种事儿,不要随便相信别人呀 呵呵
我有翅膀
第3楼2006/05/26
这个问题我也想知道,希望高手指点.
ZHY
第4楼2006/05/26
因为做的不好(重复性很差),才向高人请教.
zhapu2000
第5楼2006/05/26
选择离子检测应该是SIM吧???
quincy
第6楼2006/06/24
可以先做全扫描,然后提取离子色谱,这样的定量能准确一些
mengwudi123
第7楼2006/06/26
我是新手,因为要用到GC-MS定性定量分析硝基苯被还原到苯胺的中间有那些产物,怎么样分析呀?有哪个高人能帮帮我,我的QQ是309109515
hi-lucky
第8楼2006/06/28
先用GC-MS定性分析,看看都有什么,然后在定量分析含量。
jopvy
第9楼2006/06/29
gcms定量还是要比普通的gc其他检测器要好一些,影响其灵敏度准确度重复性的方面有很多,首先调谐的参数对灵敏度有着很大的影响。其次,如真空度,背景干扰等。注意:不要用scan进行定量,因为从sim大概是scan的40倍左右。为什么说其比其他检测器要好一些呢?因为其具有很好的离子选择性,你选择定量检测离子的时候可以根据自己的需要去选择,比如43时很多物质的基峰所以一般就不将其做为扫描检测的离子!根据自己自身的实验情况选择适合你自己的测定方法、方式。
keenkeen
第10楼2006/07/03
MS 的线性范围一般都不会很宽,所以经常要稀释
