不知道有没有遇到过这种定量结果的?
  • Insm_535db74e
    2018/09/03
气质联用(GCMS)
  • 样品在分析工作站内定量计算的保留时间,在谱图上并不是峰的顶点,大家有没有遇到这种情况的?求指教
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/09/03
    一般是顶点的保留时间。请问相差多少?有图吗?
  • dadgoh
    第2楼2018/09/03
    数据采集频率设置低了
    第3楼2018/09/03
    是保留时间漂移了吗?
  • yq771003
    第4楼2018/09/03
    一般是枴点的时间,有时候会有差异。色谱图的保留时间与最高点平滑拐点一致,是仪器自身软件平滑,所以有时有点差异
    symmacros(jimzhu) 发表:一般是顶点的保留时间。请问相差多少?有图吗?
  • PAEs
    第5楼2018/09/03
    遇到过这种情况
  • www
    第6楼2018/09/03
    我觉得,峰型正常对称的话,应该就是顶点的时间吧。如果不是顶点的可能是一些拖尾或前延的峰
  • 轶辰
    第7楼2018/09/03
    只要积分能积到你要的峰就行,可以设置积分时间范围的
  • senke
    第8楼2018/09/04
    是不是采集频率低了,采集的数据点少了?
  • forth
    第9楼2018/09/04
    可能是TIC峰和定量离子的时间差?
