怎么判断已经达到排出作用的最小盐浓度呢?再有就是,如果加盐的话是不是应该选择耐腐蚀的色谱柱,PL的柱子能达到这样的程度吗?
小不董(doxw0323) 发表:没有硬性规定DMF中的溴化锂浓度是0.05mol/L。这只是个经验值,也要看你分析什么样品,由于DMF为强极性的试剂,为了消除键合的作用,所以加入溴化锂盐来消除化合键,离子效应的作用。
我遵循的一个原则是,加盐加到达到排出作用的最小盐浓度。浓度太高,容易有盐的析出,对管路和泵系统都不是很好事,但浓度太低,达不到消除除体积排阻的作用也不行。你觉得有怀疑,可以改变浓度,看其对分子量结果是否有影响。
