三人行 2012/12/12
这得看你的检测波长了,如果是低波长,由于甲醇有末端吸收,检测池的能量远远低于参比池的能量,这很正常。
三人行
第1楼2012/11/09
仪器型号是什么,检测波长是多少纳米?
houjjun
第2楼2012/11/09
这样确实不正常,一般样品池能量高于参比池
有水有渝
第3楼2012/11/10
参比池由于没有隔拦物,一般能量较高。关键还是要看你的检测池里充满的是什么,设置的波长是多少?
xuhua987
第4楼2012/11/10
也或许是样品池太脏了,要清洗了。至于波长嘛只要高于205纳米应该可以忽略溶剂的影响。
tangtang
第5楼2012/11/11
检测样品有没有问题?
nixiaolong
第6楼2012/11/12
参比池 隔拦物是个什么东东,能不能介绍下
第7楼2012/11/22
可能原因:1.检测池污染;2.光路故障。
pawpaw86
第8楼2012/11/22
这个首先要看波长的,一般岛津的仪器如果波长是250nm,流通池里充满了纯水或者甲醇,此时如果样品池的能量远低于参比池的能量,则说明样品池污染了
第9楼2012/11/28
检测池是否被污染可以通过参比池能量和样品池能量的大小比较得知。若参比池能量远大于样品池能量,就是检测池污染了。
第10楼2012/11/29
多冲洗下流通池看看效果
