凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2011/07/01
GPC没有柱温箱吗
二头
第2楼2011/07/01
GPC也怕光啊,你是什么检测器?我们实验室主要是壁挂的空调控温,但不能正对着仪器,最好恒风速,可以开最小风速。温度要根据季节自己掌控。窗户是封闭的,并且用银图层的窗帘全遮住,避光,也有一定的保温作用。湿度太大的话可以用抽湿机,不过一般不用。
小M
第3楼2011/07/01
空调不要对着仪器吹
小不董
第4楼2011/07/01
恒温恒湿是很重要,控制也好控制。我们的是中央空调,也不好控制,温度对GPC影响特别大。只是有柱温箱是不行的,所以高温GPC是把溶剂瓶也做到仪器内,就是为了控制温度,减小温度的影响。不只是温度对GPC的影响,就是废液管放置的位置对信号也有很大的影响。
cxiaochun
第5楼2011/07/02
的确如此!
julie_w
第6楼2011/07/07
请教一下,废液管放置的位置对信号的影响是什么呢?
第7楼2011/07/07
我们的GPC的房间湿度很不稳定,因为最近天气比较潮湿,有时候房间的温湿度仪显示湿度达到了90%,不知道这么大湿度是不是会对GPC有什么负面的影响呢?
第8楼2011/07/07
湿度过大,会导致流动相里含水量增大,一般要求80%以内,但是还是不过太大比较好。
第9楼2011/07/07
高温GPC的溶剂瓶是不是设计得很密封啊?不然高温很容易就让溶剂蒸发了吧。。。废液管是不是放置位置要低,不要有折,不要有堵,除了这些还有什么要求啊?
蚊 子
第10楼2011/07/07
PL GPC 一体化柱温箱
