试验机/硬度计
donnering
第1楼2012/11/10
数显布氏?很早就有了啊。你所谓的数显是什么样的?*自动加卸载后,自动出读数的?*还是保荷时间数显,公斤力数显,...打出压痕后,还要通过数显显微镜或者测微镜看压痕直径后,换算硬度值的这种?
沧海青城
第2楼2012/11/10
自动加卸载后,自动出读数的
第3楼2012/11/10
那我5年前就看过有这种仪器了老外生产的,据说当时换算成人民币的话要100多万,当时比较震撼。但觉得还是做懒汉舒服
第4楼2012/11/10
额的个神啦,但不知道国产的模仿的有几层了
第5楼2012/11/10
目前没有听说,国产的有哪家做的像样的?测试的话,全自动的,也基本是按照深度测量法,相对于布氏硬度的特性来说,深度测量法会比宽度测量法来的不准
第6楼2012/11/10
也是,如果自动也是测宽度的话,对表面光洁度的要求也要更高了哦
397561
第7楼2012/11/14
现在数显式的布氏硬度计还没有达到真正的数显,主要还是测量压痕直径不能自动进行,现在只是有将压痕用摄像机拍摄下来后,在计算机上自动测量直径而得。但现在也有一种能测量布氏硬度的硬度计,叫快速布氏硬度测量法,执行标准是:GB/T24523-2009 金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法。它的原理与洛氏硬度原理一样,是通过测量压痕的深度来测量布氏硬度值。
第8楼2012/11/14
现在所谓数显的也就是你说的后者,但能不能做到压下后直接测量的呢
第9楼2012/11/15
能,我们就有一台。只是由于负荷问题(我们最大负荷是250Kg)不能用于钢铁材料的检测。
第10楼2012/11/15
那负荷太小了哦,能做什么,塑料?
