阳光不锈
第1楼2012/11/12
你要分析的这两种成分是什么成分? 有的近红外可以做,有的近红外也做不了。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团C-H、O-H、N-H、S-H、P-H等振动的倍频和合频吸收。不同基团(如甲基、亚甲基、苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别。所以近红外光谱具有丰富的结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成性质测量。
如果你要用近红外分析那2种成分,当然要用对应这两种成分的模型,对未知样品进行分析
样品的近红外光谱包含了组成与结构的信息,而性质参数(如油品的相对密度、馏程和闪点等)也与其组成、结构相关。因此,在样品的近红外光谱和其性质参数间也必然存在着内在的联系。使用化学计量学这种数学方法对其两者进行关联,可确立这两者间的定量或定性关系,即校正模型
athosmi
第6楼2013/10/08
建模可以等效成用标准样品建立标准曲线。只不过近红外常用于分析复杂体系而且近红外本身的一些特性(吸收峰重叠等),标准品使用的量会很大,因此通常要使用实际样品进行建立模型。
建立模型的时间也和样品的复杂程度以及工业现场的实际情况有关系。一个好模型的建立需要长时间的数据积累,可能需要用到1年或者几年,这些工作可能还是需要自己完成的,工程师可能需要多次前往现场进行一些指导和辅助工作,但不一定会长时间入驻现场,毕竟每个仪器公司的工作人员有限。
至于价格可以直接咨询各个仪器公司的销售人员。如果lz有这方面需要可以多和各个公司联系,进行一些了解沟通,有些公司是可以进行可行性预实验的,根据实验的结果估算出使用的模型建立的时间。
常见的公司包括thermofisher bruker 步琦 foss 波通等等
