闲鹤野云
第7楼2009/06/09
看到有设备这么介绍的可以联网检测:分级的扫描光谱信息通过与含有模型的主机联系进行分析,可以测定结果。这种方法应该可以减少建模的成本吧。
主要特点
# 国际上广受认可,多个国际权威标准组织和国家标准批准其为官方标准方法,如AACC(美国谷物化学家协会)、NTEP(美国标准检测评估委员会)、AOAC(国际化学家分析协 会)、GIPSA(美国农业部谷物检测/包装/储存管理局)、NSC(澳大利亚国家标准委员会)、NGC(加拿大谷物委员会)、LNE(法国国家实验室)等
# 采用先进的全息数字光栅透射检测方法,波长范围拓宽为570-1100nm,拓展了对样品的色度测定功能。
# 光纤导光光路设计,保证仪器之间的高度一致性,实现很好的定标传递
# 模块式设计,可选多种检测模块扩展功能:容重检测模块,样品传送模块,粉质样品模块
# 与旧型号1241相比,分析时间缩短,样品测试处理量提高25%
# 仪器操作简单,软件界面友好,可联机通讯LIMS系统或者按质论价收购系统
# USB接口保证了数据传输更加方便
# 新颖的触摸屏键盘设计,彩色显示屏显示结果,可外接电脑控制仪器
# 预设定标曲线,采用ANN和MPLS定标技术
# 支持全球仪器联网(目前全球已有7000台仪器联网
睦惜
第8楼2009/06/09
是看的袁洪福教授的访谈。上面这么说:袁洪福教授指出:“限制近红外分析技术大规模推广的技术瓶颈是模型,因为模型建立工作需要收集大量具有代表性的样品,由具备熟悉光谱、化学计量学和具体分析专业知识的专业人员来完成;显然,一般用户不具备这样的条件。发达国家已经开始建立近红外光谱网络中心,负责建立模型和模型更新,通过Internet将模型传递到用户,用户也可以将样品光谱和性质发送到网路中心,用户可以不必进行复杂的建模工作,就可以方便使用近红外技术。例如,法国的农业粮食收购领域拥有5个近红外光谱网络中心、6000多台仪器。”
我查这个信息很久了,就是找不到相关的报道。
