第4楼2005/10/10
你看的是什么资料呀?能不能发一份给我呀?我现在看的是英文的,看得头大死了!
那段英文的原文如下:"Since the integrating sphere is most often used in the steady state condition, a greater number of reflections produces the steady state radiance as both r increases and f decreases. Therefore, integrating sphere designs should attempt to
optimize both parameters for the best spatial integration of
radiant flux."
其中的r为材料的折射率,而f为开口面积与球的内面积的比值。
我也知道积分球大能量损失大,但是如果在光源的光强足够,而且检测器的灵敏度也足够的情况下,我看到的资料上是说尽量增大积分球直径并减小f,有利于发挥积分球的空间积分能力。
第7楼2005/10/14
对于一个强度恒定的入射光束I来讲,到达积分球后积分球表面任意一点的光强度大于入射光束强度(多次反射结果,II=I*p/Pi*A*[1-p(1-f)],II:到达检测器的光强度,I:入射光强度,f:端口部分比例,p:反射率,Pi:圆周率,A:整个积分球面积),注意这个方程,f一般<0.05,p>0.95,因此整个函数远远大于I。
同样,有方程见,积分球越大,面积越大那么达到检测器的光强度越小!f:指入射光入口和检测器等所有的积分球无效反射部分(漏光部分),即入射口越大、样品窗片越大、检测器口越大,f越大,则到达检测器的光强度越小!
所以,积分球越小、样品窗片越小、检测器窗片越小,信号强度越好,信躁比越高.
-积分球理论和应用手册
