紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1
第1楼2012/11/12
那检查一下波长精度看看?
yby9343
第3楼2012/11/12
测其他样品的时候都是好的,波长精度要怎么检查呢
ldgfive
第4楼2012/11/12
你先扫一个样品全谱看看吧,看看标准样品的最大吸收峰在哪
第5楼2012/11/13
应该在210nm的跑到280多去了啊
第6楼2012/11/13
会不会是溶剂效应造成的
第7楼2012/11/13
是用水直接溶解的
第8楼2012/11/13
和标准上的要求是一样的吗?正常情况是不会差这么大的
第9楼2012/11/13
谢谢你的帮助,可能是标准样品存在问题了 检查了一下仪器什么的都好的
tutm
第10楼2012/11/17
是啊,有时被失效的试剂搞得焦头烂额也是有的
