直读光谱
qhq7
第1楼2012/11/12
没有人能解答下么?
沧海青城
第2楼2012/11/12
答案是肯定的,每次都必须要重新计算,因为AC,MC本来就是个比较值。再者,除非能保证每次光谱激发出来的数据都一样,但那应该是个幻想吧,呵呵。
第3楼2012/11/12
AC、MC是控样校正系数,具体的我就不清楚了
臭臭
第4楼2012/11/12
MC=Multiplication Coefficient 系数校正AC=Additional Coefficient 常数校正实际就是类型标准化的两种校正方式 一种是含量直接加 一种是求出因数 两种方法校正结果一般并无显著性差异
老头
第5楼2012/11/13
AC、就是加法校正,MC就是乘法校正!至于什么时候用加法或减法,您那个公式并不准确!小日本是不是自己都不懂呀!!坑人!老头
=牛牛=
第6楼2012/11/13
楼上正解 就是根据标样校正的一个方式 楼主考虑的太复杂了可能
