原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/11/12
你的另一个帖子我看过了,你的灵敏度跟我的差不多吧。我是做食品的,一般标准曲线最高点配到10ug/L就够用了,不知道你是检测什么的,是不是也可以把标曲范围缩小到10ug/L,最高点荧光值在3000左右,属于比较合理的。顺便问下,你仪器型号是多少?
尘
第2楼2012/11/12
我的10ppb大概1500左右
qhb1988
第3楼2012/11/13
我也是做食品的,不还偶尔也做一下水质。我今天重新调低了标准曲线系列的浓度,结果最高浓度现在是1500多,这样算正常了哈
第4楼2012/11/13
我今天做的和你的差不多哦
第5楼2012/11/13
仪器是海光的 ASF -9800
fengxueyixiao
第6楼2012/11/13
我用的是海光的AFS-2202E,10ppb大概1600左右,和您的差不多。
第7楼2012/11/13
从荧光强度看,荧光是比较正常的 了,你做一下检出限和精密度看看,性能怎么样?
第8楼2012/11/13
我用的是海光的AFS-2202E,相比您的AFS-9800,我的仪器是老仪器了。
第9楼2012/11/14
检出限和精密度还没试过,有空就试一下哈
pp00
第10楼2012/12/07
我的吉天830,10ppb大概1400。
