紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/11/12
哪些国标?是单指分光光度计的测试结果?那应该是指某种材料的透光率吧;还是指整个分析的结果?那应该是指某个物质浓度或颜色吧。
zsj201204
第2楼2012/11/12
结果表示的有很多,mg/l比较常见
依风1986
第3楼2012/11/12
貌似我们测CR6+是换算成mg/kg的
悠旸
第4楼2012/11/13
应该参照相关标准。
zhx_fs_ln
第5楼2012/11/14
分光光度计测出的是A或T,一班没有直接报A的结果,利用标准物质绘制工作曲线,然后用样品的A去工作曲线查对应的浓度,结果单位与先前绘制的工作曲线一至。
围威伟
第6楼2012/11/14
不同待测物的标准不一样,应参考相对的标准方法。自来水的结果表示为mg/L.玩具ROS实验的却不一样了。
chrisneil
第7楼2012/11/15
光度计测出来是吸光度,没有单位的。对应相应的工作曲线,换算成浓度,根据各自标准有各自的浓度单位。
qianguiyun1
第8楼2012/11/16
是固体还是液体?固体有透过率、反射率。液体有吸光度、浓度。
winneeeeeee
第9楼2012/11/16
你在绘制曲线的时候可以选择溶液浓度的单位的
第10楼2012/11/17
问题不太清楚,大家也不知从哪个角度去回答
