一次纯水机的成功改造
  • baby073125
    2012/11/12
    仪器采购
能力验证
  • 纯水机作为日晒色牢度仪中的一个辅助设备,单单作为日晒机的纯水供应总感觉有点浪费。同时日晒机的检测比较昂贵,为了降低成本,并达到最佳的使用效果经过中心的研究我们对决定对日晒色牢度仪的纯水供应设备纯水机进行一次改造。
    改造的前期由中心领导层及使用人员对改造进行了讨论,分别对纯水机的使用状况及性能进行了研究,通过研究总结出了一套合理的方案,这个方案即能合理的降低消耗成本又充分的利用了水资源。
    首先,我们对纯水机使用状况进行了分析,总体来说影响纯水机寿命的原因有供水的水质变化导致纯水机易损件的损坏频率及消耗部件的更换纯度,另外纯水机中产出的纯水对日晒机来说没有用处,如果流失的话显然是对水资源的一种浪费,根据这两点我们对纯水机进行了改造。
    1. 供水装置的改造:为了保证所供水源的水质,我们对供水装置进行了改造,由原来的一个供水阀分流为两个:一个通往纯水机,而另一个通往下水道;
    1——供水阀改造示意图
    说明:1水流通向下水道;
    2水流通向纯水机;
    具体操作是这样的:再供水前,先将供水阀1打开使水管中存留的污水排进下水道做清洁卫生间用;而后等污水流净(根据经验判断流净污水的时间大约是10分钟);关闭供水阀1。在打开供水阀2,这样的话流入纯水机中的水质就比原供水质量好多了。
    优点:能够提高供水质量,减少纯水机中易耗品(滤芯等)的更换频次,同时减少了设备部件的损坏程度,大大降低了成本,并缩短了纯水过滤时间。
    2. 纯水机出水阀的改造
    开始我们通过讨论发现纯水机产出的不但有超纯水而且还有纯水,如果纯水机产出的超纯水单单只供日晒机用的话不但浪费物质资源,而且对产出的纯水也会是一种浪费,为了减少水资源的浪费我们对纯水机的供水阀也进行了改造;就是将产出的超纯水进行分流,另外就是对纯水进行节流在利用,剩下的废水如果没有价值的话就流入下水道了。
    2——纯水机改造示意图
    说明:3 超纯水的分流阀
    4 纯水的节流管
    具体操作是当日晒机运行时关闭分流阀3,使纯水机中的超纯水流入日晒机内,供日晒机运行;日晒机停用时,超纯水会存入储水罐中,当实验室需要用超纯水时,打开分流阀3
    节流管4为次级实验用水;
    优点:提供的超纯水和纯水利用能降低试验消耗;
    3. 纯水机供水符合用水等级的保证
    为了保证纯水机的供水符合实验室用水等级,中心可配备如pH计、电导率测试仪等相应的检测设备;一般情况下,超纯水符合三级水要求、纯水符合蒸馏水要求;如果实验室未配备相应的设备的话可以外出送检检测,建议检测频次以纯水机消耗品的更换为主。
    3 纯水检测部分设备(pH计)
    4 纯水检测部分设备(电导率仪)
    优点:如果自购设备的话既能降低外出检测成本,而且能够随时控制实验室用水的质量的稳定性,保证检测结果的准确性。
    4. 下水道的改造
    说到下水道大伙可能会纳闷,通道下水道水不就又有水浪费了吗?其实不然,我们的下水道是通往卫生间的,这样的话将水用作水池的冲刷不就不浪费了吗。
    5 下水道的改造
    说明: 5 纯水机排出的废水管
    6 供水阀排污水管道
    7 通往卫生间的铁管
    总记
    任何一种设备的应用,只要有创新就能有收获。在这个提倡节能的环境中,每一个成员都有责任为降低成本做出点点贡献。愿节约的意识走进每一个人的心中!
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • yuduoling
    第1楼2012/11/12
    工作中只要肯动脑筋,处处都有小创造
  • baby073125
    第2楼2012/11/12
    是啊,只要有心,处处都有创新的,这个创新,给我们省了不少的成本那!
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:成本省了,分得加了
  • 给力芬
    第3楼2012/11/13
    LZ你这个是小水机吧,这么整很费事的,在进入水机前加一个泄压阀比较好,换前处理的时候可以泄压用,也可以在水质不太好的时候排点水出来,废水利用冲卫生间,这工程不小吧
  • baby073125
    第4楼2012/11/13
    还可以的,我们的实验室是在二楼,卫生间在一楼,这样的话只要将水管接到卫生间的水槽就行了。如果二楼这样的话就麻烦大了。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:加分奖励原创参赛
  • 蓝人
    第5楼2012/11/13
    不错 这样利用率提高了
    这个是自己改造
    不会因改造所带来以后仪器有故障的时候 售后拒绝修理?
  • baby073125
    第7楼2012/11/13
    不会的,我们并没有在仪器上改造,而是在水管上下的功夫,上次维修工程师来还表扬我们有创新哪!
  • huangrongyang
    第8楼2012/11/13
    我们也有日晒机,纯水机水质很稳定,呵呵
  • 考拉
    第9楼2012/11/14
    强大呀,改改管路就ok了,解决了仪器利用率的问题~
    PS:以后得多动脑,多思考~
  • llscmary999
    第10楼2012/11/14
    干一行,爱一行,向楼主这种认真的人学习
