化学药检测
有水有渝
第1楼2012/11/13
可能乳液在静置还有不一样,可以加入磁力搅拌,边搅边测试试。或者取混匀的乳液一定量,加适量水稀释后检测会不会好点。
150
第2楼2012/11/13
也可能是电极保养不好不稳定...
zhhua601
第3楼2012/11/13
我又实验了一下,复合电极内参比液面比待测溶液液面高时,数值偏大,参比液面比待测溶液液面低时,数值偏小
第4楼2012/11/13
电极是复合电极,不可充式的
三人行
第5楼2012/11/13
乳液中表面活性剂可能对测定结果有所干扰。
houjjun
第6楼2012/11/13
不会是复合电极有问题吧
xiaowang268
第7楼2012/11/14
没有混合好吗
wywywywywywy
第8楼2012/11/15
乳液的pH应该是不同的点数据不同的
tangtang
第9楼2012/11/15
测定标准液时有区别吗?
阿三
第10楼2012/11/17
那怎么定pH呢
