红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/11/13
溴化钾片的质量怎么样?压个空白片测一下。
hgp21cn
第2楼2012/11/13
溴化钾片的质量还可以。用聚苯乙烯1.5mil在相同的条件下,即使高波数段也是很平滑的。但是用溴化钾片压片做的样品来测试,在2000cm-1到4000cm-1的波数段,谱图有很明显的锯齿状,在低波数段600-1500cm-1,锯齿基本没有,比较平滑。为什么在高波数的锯齿状那么明显啊?
ghcily
第3楼2012/11/14
楼主来一个图吧没有图不好判断
zxt2012
第4楼2012/11/14
可能跟你的环境有关了 是不是湿度太大了
第5楼2012/11/15
其实环境还可以控制在60%以下的,用的是显微透射做的红外,同样的环境,用显微放射就没有这问题了。以下是显微透射得到的图谱。开始以为是样品吸潮所致,但是用105度烘2小时,后基本没有改善的。
第6楼2012/11/15
其实环境还可以,是控制在60%以下的,用的是显微透射做的红外,同样的环境,用显微反射做就没有这问题了。以下是显微透射得到的图谱。开始以为是样品吸潮所致,但是用105度烘2小时厚,高波数段的噪音没有得到改善的
第7楼2012/11/15
换一瓶溴化钾看看。
第8楼2012/11/15
还有就是换批溴化钾试下 以前遇到过 换了就好了
第9楼2012/11/15
其实你这就是系统出现问题了 看下光强度怎么样?
第10楼2012/11/15
就有人知道的机理是什么吗?为什么在在指纹区没有这么严重?
