毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/11/14
柱子的寿命可能还跟你用什么分离模式和所分析的样品有关。如果是分离吸附性比较强的物质,寿命会降低很多。我用的澳大利亚的一个牌子的毛细管,据说用最常用的磷酸硼酸盐缓冲液分离不复杂的样品,跑一两千针都没有问题。
beyond1977
第2楼2012/11/14
应该是这样的,不过我认为冲洗步骤对柱子寿命影响也很大,很多人做样间隙会用碱冲洗,我认为这样会比较影响柱子寿命。
threetigers107
第3楼2012/11/14
弱弱地问一句,做PCCEC(毛细管电色谱吧?)一般用什么柱子?我想做生物大分子的。刚开始接触电泳,待科普。哪位解答下,紧急!谢谢~
第4楼2012/11/14
有道理,因为碱对玻璃有腐蚀,长时间冲洗当然不好。但是有时候样品太复杂,为了克服残留问题,不得不在进样间隙用碱冲洗。
第5楼2012/11/14
你指的是pCEC吧?这是加压毛细管电色谱。毛细管电色谱是借助HPLC发展得来,即往空管里面填充填料(常见的是C18)利用流动相对样品的吸附洗脱作用达到分离。
小虾米
第6楼2012/11/18
一般就3年了
ericwong
第7楼2012/11/19
楼上的一根毛细管可以用3年?
第8楼2012/11/20
能用3年?平时很少使用吧,平时不用时,柱子怎么保存?我们一天平均下来都有10-20个样,中间空隙时间一般是把柱子置于大缓冲液瓶里。我们这样做显然不太适合你,长期不做缓冲液会析出盐堵塞柱子。
