介绍一种新的检测方法-仪器化压痕硬度仪
试验机/硬度计
  • 最近了解到了一种新的检测技术,现介绍如下:
    1. 仪器化压痕硬度仪与传统硬度计的区别
    硬度测量是金属材料中最常用字的一种检测方法,传统的硬度试验方法:洛氏、布氏、维氏硬度试验方法,都属于压痕试验方法。
    传统硬度试验测量试验只能得到的压痕的某个参数(类似于冲击试验机所测得的冲击功),而不能测量记录试验过程中的时间、载荷、压痕深度等原始数据;
    而现在的仪器化压痕技术可以记录下试验过程中的时间、载荷、压痕深度等原始数据(类似于现在的仪器化(示波)冲击试验机可以记录下时间、载荷、变形等原始数据),有了这些原始数据,有可能推算得到很多传统硬度计不能测量的指标。
    2. 仪器化压痕硬度仪可测量拉伸性能、断裂韧性、残余应力、冲击吸收能等。
    3. 仪器化压痕硬度仪可的特点
    3.1. 是仪器化压痕方法要用到材料常数,这会增加测量结果的误差;所以,压痕法的测量精度通常会不及常规拉伸方法。
    3.2 可以现场无损检测而常规拉伸做不到;
    3.3 所需要的试样很小,便于实施高低温测量,减少试样的加工,降低检验成本,加快产品流通:
    3.4可以在产品上进行无损检测,大大降低材料和加工成本。
    4.国外、国内仪器化硬度计的研发现状
    仪器化压痕仪除了压头和砧座之外,采用拉伸机的技术比硬度计的更多,所以往往是拉伸机制造商制造仪器化压痕仪更有优势。
    Instron 公司上世纪90年代生产的Wilson 2000系列洛氏硬度计就已经采用载荷传感器和伺服马达加载、位移传感器测量压痕深度。
    Zwick公司生产的ZHU 2,5型布洛维通用硬度计是功能强大的仪器化通用硬度计。
    美国ATC公司没有生产拉伸机的历史,专注于仪器化压痕仪研究,重点在两个方面:1、用便携式设备在现场无损检测正在运行的管线和设备的拉伸、断裂韧性、冲击性能;2、加装高低温附件,用仪器化压痕方法测量高低温条件下的拉伸性能、断裂韧性、冲击性能。
    韩国Frontics公司也是专注于用便携式设备在现场无损检测正在运行的管线和设备的拉伸、断裂韧性和残余应力的公司。
    国内只有宝钢检测中心在这方面开展了工作。
    5. 建议国内有关试验机制造厂家关注仪器化硬度计的发展,开展这方面的工作。
  • 沧海青城
    第1楼2012/11/14
    但我还是想知道,是否是不伤及表面的测试呢,最好有示意图了
  • donnering
    第2楼2012/11/15
    看上去压痕法,无非是多了个深度的原始数据。
    试验过程时间和载荷,很多的传统硬度计数显机子就已经有显示了;应该就是加载时间以及负荷力的选择
  • 沧海青城
    第3楼2012/11/15
    那是不是可以这样认为,如果将加载时间及使用负荷力的大小一并用位移控制,用电脑对其全程跟踪,这样其实就是数显的硬度计了呢。原理有点等同于材料试验机的
    donnering(donnering) 发表:看上去压痕法,无非是多了个深度的原始数据。
