红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2012/11/14
锗片是通光窗口啊密封是防止漏样品啊
tangtang
第2楼2012/11/14
是不是因为锗片稳定?百度:锗片 锗片和锗石片粉末状呈暗蓝色,结晶状,为银白色脆金属。密度5.35克/厘米3。熔点937.4℃。沸点2830℃。化合价+2和+4。第一电离能7.899电子伏特。是一种稀有金属,重要的半导体材料。不溶于水、盐酸、稀苛性碱溶液。溶于王水、浓硝酸或硫酸、熔融的碱、过氧化碱、硝酸盐或碳酸盐。在空气中不被氧化。其细粉可在氯或溴中燃烧。
ppddppdd
第3楼2012/11/17
如果不抛光的话,散射分量大,透射光只能极少部分被接收,要不就得用积分球,成本非常高。
第4楼2012/11/17
为什么是锗片不用其他材质的呢?
zwyu
第5楼2012/11/17
请注意要测的是四氯化锗
danielydj
第6楼2012/11/18
选用锗晶体的确是测量四氯化锗要求,防止测量液体与窗片发生反应。密封是因为四氯化锗液体会与空气发生强烈反应,腐蚀窗片。液体池中的四氯化锗绝对不允许有空气泄露。
第7楼2012/11/19
样品要隔绝空气加到样品池中?对液体池的结构有何特殊要求吗?
第8楼2012/11/19
首先要确认池体密封,具体可以采用抽真空加负压方式检测;之后用氮气多次清洗池体,再到生产线上用负压的形式将液体池充满被测液体
第9楼2012/11/19
如此看来,如果能现场测的就更好了。
第10楼2012/11/23
那池体是玻璃的还是不锈钢的?
