红外光谱(IR)
gjlcanfly
第1楼2010/01/10
自己顶一个,谢谢各位留言了!
happyalife
第2楼2010/01/11
不知道楼主说的表征是什么意思,紫外可见主要是用来定量分析的,自己提前做好一条标准曲线,然后再作一条未知物的曲线,然后用比尔琅波定律进行计算,大概就是这些
ghcily
第3楼2010/01/11
近红外发展的相对来说比较慢,没有红外紫外那么健全,市场上做近红外的厂家很少。
weiguoli-77
第4楼2010/01/12
1.请问这种UV-VIS-NIR漫反射主要能测材料的什么表征呢? 这个机器的谱段是200-2500nm,小弟查了很多书对800-2500nm的分析非常少,在近红外区这个部分书里讲的也很少,请教大家。应该是200-2500nm波段上材料对电磁波的反射特性。2.为什么约接近近红外区,谱图就上下震荡的非常厉害,不平滑,是不是因为空气水分子的干扰,需要充氮?请大家积极发言,小弟感谢了!是否与光源的能量有关。如果在太阳光下,受空气水分子的干扰很大,如果密闭,应该受光源的影响很大。
Spain
第5楼2010/01/13
1。分光型的紫外可见近红外,利用近红外主要是去测试光学性能,不像傅立叶变换的近红外去定量。2。基线测试时是否会上下震荡很厉害?还是只是样品测试时上下震荡?你的样品是否反射率很低?吹氮气主要是测试深紫外(低于185nm)使用,对800~2500nm没有意义。
水中望月
第6楼2010/01/25
谢谢指教
oscarjxc
第7楼2010/01/31
看看你配的检测器的响应曲线(光谱范围),如果那一段灵敏度很低,那噪音肯定高。
shadowxiaxiao
第8楼2012/04/09
您好,请问您是哪个实验室的,我们实验室现在想找红外积分球做测量,不知道您那除了近红外积分球以外有没有中红外积分球啊?
fyrebecca
第9楼2012/04/14
这个积分球跟FTIR中的积分球不一样,波数范围不一样的1.关于UV-VIS-NIR漫反射的应用比较多的应用于玻璃材料的分析,因为现在都是为了防紫外线和近红外线吸收, 尤其汽车的车窗2. 不需要充氮
