化学药检测
溶出介质脱气方法比较
郭鹏程 柳艳云
【摘要】:目的通过测定水中残氧,比较多种脱气方法效果。方法采用残氧测定仪测定水中残氧,比较减压过滤、沸腾、氦气脱气、自动脱气机、超声等方法效果。结果与结论氦气脱气能达到很低的残氧值,减压过滤、沸腾都可以有效脱气,防止溶出测试中产生气泡。自动脱气机、超声脱气效果不好。不论采用何种脱气方法,溶出结束后介质中残氧水平都没有差异。
【作者单位】: 湖北省食品药品监督检验研究院; 【关键词】: 溶出度 溶出介质 脱气 【分类号】:R927.1
来源:知网空间。
tangtang
第1楼2012/11/14
成本最低的看来是沸腾脱气了,就是放冷时间太长了。
影子
第2楼2012/11/15
不脱气对测试结果会有什么影响?我曾经做过一两次溶出度检测,记忆中好象是没有脱气的
xiaowang268
第3楼2012/11/15
应该都差不多的吧
三人行
第4楼2012/11/15
溶出介质没有脱气过。
第5楼2012/11/19
药典是这么要求的。水杨酸校正片说明书也提到。
第6楼2012/11/19
好像一般也影响不是很大,但药典有这样的要求。
第7楼2012/11/20
是,药典里有规定,取经脱气处理的溶出介质。
第8楼2012/11/22
用真空抽滤效果比较好。
青林
第9楼2012/11/25
这个相关内容好像在什么杂志上看过
神话
第10楼2012/11/25
.有人用这个方法吗
