水的硬度有单位没?
  • lilongfei14
    2012/11/14
分析化学
  • 今天给上面领导发的水的硬度报告单,领导竟然问为什么没有单位?我说就是没有呀,他非说有,我一时不知道怎么说了
  • ldgfive
    第1楼2012/11/14
    应助工程师
    应该是mg/L吧,印象里是这样的
  • 第2楼2012/11/14
    硬度的表示方法尚未统一,我国使用较多的表示方法有两种:一种是将所测得的钙、镁折算成 CaO 的质量,即每升水中含有 CaO 的毫克数表示,单位为 mg稬-1 ;另一种以度计:1硬度单位表示10万份水中含1份CaO( 即每升水中含 10mgCaO),1?=10ppmCaO 。这种硬度的表示方法称作德国度。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • atky
    第3楼2012/11/14
    水里的无机盐和有机物的总称溶解性总固体 (TDS,total dissolved solids),简称TDS。TDS大于或小于?ppm
  • lilongfei14
    第4楼2012/11/14
    那是不是mg/L碳酸钙
    ldgfive(ldgfive) 发表:应该是mg/L吧,印象里是这样的
  • ldgfive
    第5楼2012/11/15
    应助工程师
    总硬度通常以每L水中含的碳酸钙的mg数,即mg/L
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:那是不是mg/L碳酸钙
  • 第6楼2012/11/15
    有的,一般以碳酸钙记
  • 三人行
    第7楼2012/11/15
    1. mmol/L —
    水硬度的基本单位
    2. mg/L(CaCO3) —
    以CaCO3的质量浓度表示的水硬度
    1 mg/L(CaCO3) = 1.00×10-2 mmol/L
    3. mg/L(CaO) —
    以CaO的质量浓度表示的水硬度
    1 mg/L(CaO) = 1.78×10-2 mmol/L
    4. mmol/L(Boiler) —
    工业锅炉水硬度测量的专用单位,其意义是1/2Ca+2和1/2Mg+2的浓度单位
    1 mmol/L(Boiler) = 5.00×10-1 mmol/L
    5. mg/L(Ca) —
    以Ca的质量浓度表示的水硬度
    1 mg/L(Ca) = 2.49×10-2 mmol/L
    6. ºfH(法国度)—
    表示水中含有10 mg/L CaCO3或0.1 mmol/L CaCO3时的水硬度
    1ºfH = 1.00×10-1mmol/L
    7. ºdH(德国度)—
    表示水中含有10 mg/L CaO时的水硬度
    1ºdH = 1.79×10-1 mmol/L
    8. ºeH(英国度)—
    表示水中含有1格令/英国加仑,即14.3 mg/L或0.143 mmol/L的CaCO3时的水硬度
    1ºeH = 1.43×10-1mmol/L
    9. 水硬度单位换算:
    1mmol/L = 100 mg/L(CaCO3) = 56.1 mg/L(CaO) = 2 mmol/L(Boiler)= 40.1 mg/L(Ca) = 10 ºfH = 5.6 ºdH = 7.0 ºeH
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:这个更详细了
  • lilongfei14
    第8楼2012/11/15
    明白了,是我搞错了。
  • zsj201204
    第9楼2012/11/16
    应该是mg/l,测得是钙镁
  • qianguiyun1
    第10楼2012/11/17
    同意7楼的观点,再补充一点:硬度可以分为钙硬度(只以钙含量计算)和总硬度(以钙镁合量计算)
