立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
实验室离心机的安全使用
wulin321
2012/11/15
私聊
纺织品检测
实验室离心机的安全使用
离心机在实验室是一个比较重要的辅助检测仪器,很多实验室都会有大小不同,品牌各异的离心机,但对于离心机的使用,很多人并不是很了解,下面就说说离心机的安全使用,
仪器安装
(1)
电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,如果电压波动在此以上,建议用稳压器 .
(2)
地面要平整、牢固:安装固定处地面应平整且牢固。
(3)找好水平:找较准确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平
样品要平均
凡是离心机,都有其允许的装样不平衡量,离心机运转时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此昂贵的离心机要尽量找好平衡后离心,可以延长离心机的寿命
3
清理
离心机
腔内的积水
离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,应拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,装牢固
4
防止转子腐蚀
离心机的转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易出事故。铝合金易受液体腐蚀,清洗后应用吹风机吹干,或倒置一段时间,确认干了才能使用。有,否则在使用中试管破裂会引起转子旋转中失去平衡,可引发断轴等事故。
伤害事故
离心机转子没安放牢固,或装样品不平衡超过量太大,离心机开动,由于高速旋转中可能会突然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,此时,若旁边有人员或设备,会造成人员伤亡与毁坏设备的事故。
6
操作方法
6.1
.通电运行前,应先检查:
6.1.1
.松开制动手柄,用手转动转鼓,看有无咬死或卡住现象。
制动手柄制动是否灵活。
6.1.2
离心机
电动机部分各连接螺栓是否紧固,将三角带调整到适当的松紧度。
检查地脚螺栓是否松动。
6.1.3
.检查以上正常,才可通电运行,方向应与指示的相同。从上向下看是顺时针。
6.1.4
使用者要
将样品尽可能均匀放入
离心机
内,绝对不能超重。
6.1.5
离心机
脱水结束,应先切断电源,再操纵制动手柄,缓慢制动,一般在30秒内。
(2)
维护与保养
6.2.1
.使用者每天使用前要检查离心机的个部位的紧固件是否松动。
6.2.2
.离心机必须有专人负责操作,不得随意超过装样限量,操作时注意方向。
6.2.3
.使用者要循序渐进的增加离心机的转速,不能一下开到最大转速!
6.2.4
离心机
在使用半年后,必须进行全面保养一次,对转动部位进行清洗,并加注润滑油。
相关话题
GB 5296.4转为推荐性标准执行后,纺织产品维护标签可以不按照规定顺序标注了吗?
板材表面耐香烟灼烧性检测的结果如何判定
3
成衣的部位叫法问题,哪里有专门的部位名词解释
4
GB/T 8629-2017标准发布了,标准洗衣机还需要更新吗?
万能试验机
+关注
私聊
小虾米
第1楼
2012/11/22
离心臂要平衡。离心管不可太长
发表回复
分
该帖子已被
版主-WUYUWUQIU
加2积分,加2经验;加分理由:是的 这个很关键,安全第一
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
袜类产品必须做防臭测试吗?
已应助
2023/01/18
防水性能(沾水法)中只有正面湿润的样品如何评级?
已应助
2023/12/08
‘有奖问答’判断题: 平行四次测定结果分别为0.2041, 0.2049, 0.2039, 0.2043。则S=0.042。( )
讨论
2018/03/15
纺织品测量不确定度分析中的抽样引起的不确定度如何分析?
讨论
2022/01/15
有奖问答 判断题:为保证检测的公正性,客户经得批准后,可以进入实验室检测区( )
讨论
2021/02/20
关于高压氧舱病号服
已应助
2016/01/19
无纺布成分检测,大家做过吗?有没有经验分享一下?
讨论
2014/12/15
关于欧盟偶氮染料是22还是24
已应助
2017/04/23
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
紧急求助!总氮测定时过硫酸钾用的什么牌子的?空白是否可以达到0.030以下?
求助
2012/11/15
【原创】比表面积测量
2012/11/15
吸收率的测定
求助
2012/11/15
请大侠帮解红外光谱
求助
2012/11/15
在线求助高手,帮我看看这些峰是什么
已应助
2012/11/15
水溶性有机物包含少量氢氧化钠溶于氘代水做核磁氢氧根峰在哪里
求助
2012/11/15
原子吸收火焰法液体进样
求助
2012/11/15
必须配备UPS吗?
咨询
2012/11/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
