电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2012/11/21
电极使用多久了,使用的是复合钙电极还是参比钙电极?尝试过不测定水总硬度,直接测定标准钙溶液吗?
sylwll
第2楼2012/12/04
电极是新买的 使用的是参比钙电极 后来测了标准钙溶液0.1mol/l浓度的 可以测出来 曲线也挺好的 但就是测水总硬度的时候 突跃很小 而且只有一个突跃点
第3楼2012/12/04
我以前直接用pH10氨缓,不加辅助溶液,测定自来水,没觉得有问题。
第4楼2012/12/05
你实验时用的是铜电极还是钙电极?
第5楼2012/12/06
都用过,都没什么事情。突跃不是非常大,但还是比较明显的。
benny8254
第6楼2012/12/23
水中样品是不是含量很小,可采用浓缩后测试,突跃可能会有所改善!
杜拉拉化验
第7楼2014/01/15
请教一下:我用的是复合钙电极,METU模式,没有加辅助溶液,直接加了10mlpH10氨缓。为什么连结果都是无效的?我测的是自来水硬度。
第8楼2014/01/17
先不测自来水,试试标准氯化钙溶液
