东风恶
第2楼2012/11/16
Xtimate Sugar-Ca色谱柱特点:
1.通常推荐压力不超过2000psi
2.最大流速不超过0.6ml/min(70℃)
3.流动相中有机相的最大含量为5%(V/V),样品中少量的乙腈、乙醇、甲醇和异丙醇不会影响柱子的性能
4.柱子的温度不要超过 95℃。通常高温会带来高的分辨率,但在 90-95℃之间几乎没有变化,70℃以下对于许多糖,就异构体的分离来说不能提供足够的分辨率,对于乙醇的定量,柱温应在75℃
5.柱温的快速变化不会对柱子带来什么反作用,如果柱子在 60℃以下,那么最高的流速为0.2ml/min,由于水在低温时有高的粘度因此高的流速会带来很高的反压
6.定期反向冲洗色谱柱(在每5L流动相之后),这将会有效地延长色谱柱的寿命
samanthalas
第8楼2012/11/20
呵呵!东风恶在哪找到的呀?
