厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/06/08
质谱检测器没问题吧
reagentlife
第2楼2012/06/08
定性是没有问题的,氯唑青霉素钠的分子式是C19H17ClN3NaO5S,氯唑青霉素钠水合物的分子式是C19H17ClN3NaO5S ·XH2 O,问题主要在X上,这个是几分子的水结合不清楚的情况下我感觉没法定量。就像乙酸钠有无水硫酸钠,硫酸钠十水化合物,硫酸钠十二水化合物,这三种情况配成相同mol浓度的很容易做到,打个比方,如果是硫酸钠水合物就不清楚如何做实验了?
第3楼2012/06/08
质谱检测器不是可以看分子离子峰吗,这样可以确定x吧
tangtang
第4楼2012/06/09
一般会标明含量的,直接折算即可,不用管水分。
第5楼2012/06/09
呵呵,这个靠谱
xuanleer
第6楼2012/06/09
同意 折算成有效物质
第7楼2012/06/09
弱弱地问一句 为什么不能提供没有水合的物质呢? 是考虑到物质稳定性的原因吗?
happy爱米粒
第8楼2012/06/10
我们也是直接这算的,不管水合物
砂锅粥
第9楼2012/06/10
有没有这样的情况呢:含量没标明,X水也没标明?或者说标明的是X水合物的含量,但是X水又不清楚多少个。
jackie1840
第10楼2012/06/11
标明的含量,是不带结晶水的含量,还是带结晶水的含量,带结晶水的话就没办法直接用了呀?
