X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/11/15
粉磨样品不需要做烧失量的,分析结果只计算分析的元素,如石灰石,分析结果的总量只有60%左右,剩下绝大部分是烧失量。熔融方法需要知道烧失量,就是用化学方法煅烧,用的就是普通的那种坩埚,材质好像是陶瓷吧,我不确定啊
天天向上
第2楼2012/11/15
同意楼上的,只有做熔片的时候才做烧矢量,一般压片不需要做,但是最好看一下扫描而峰。烧矢量用瓷坩埚在1000度做。
enuo
第3楼2012/11/16
认同。压片不需要考虑烧失量,你只要保证你的样品状态一样就好,别有的很干、有的很潮。熔片考虑烧失量是因为它会影响熔片的成分构成:元素的在熔片中的含量会改变,如果不考虑会导致误差。
qianguiyun1
第4楼2012/11/17
粉磨样品不需要做烧失量的,但是必须烘干。做烧失量用瓷坩埚。
whoami
第5楼2012/11/19
含有硫化物、氟化物不能烧的,S与F在烧的时候都会挥发。烘干了以后压片吧。水分<0.5%。
Insm_825b9dc7
第6楼2019/12/14
烧多长时间呢
