水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/15
药品也有可能的
zmxorhhxa
第2楼2012/11/16
你用什么方法做 。。。
东北生长的苹果
第3楼2012/11/19
是不是水样混浊,先过滤一下再测吧。如果纯水和试剂问题都排除了,看看水样是不是有些混浊吧。
chemistryren
第4楼2012/11/22
先做个空白,检查过硫酸钾的质量。
小虾米
第5楼2012/11/22
硝酸盐氮是饮用水的检测项目吗,还是其他的?
第6楼2012/11/22
他说的是硝酸盐氮 不是总氮 ~~ 如果是色香草酚法做的话估计是硫酸银的问题。。。
