水质检测
kuangehao
第1楼2016/01/20
检出限、用一滴的含量来确定检出限; 精密度、多次测量某个样品得出的结果;准确度;拿个盲样做做就好了。滴定管要校准。其余的都不需要了。、
郭景祎
第2楼2016/01/21
这个有质控样,可以做准确度;也可以人员做平行;多测几遍可以看精密度;楼上说的也是对的
老兵
第3楼2016/01/21
只需做精密度、准确度、加标回收率的验证即可。
透明
第4楼2016/01/21
检出限就根据最小滴定数来计算
lczhfj
第5楼2016/01/21
看看HJ 168-2010 环境监测分析方法标准制修订技术导则,有相关内容。
吱吱吱2105
第6楼2016/01/22
谢谢,盲样是可以自己随便选择,还是也有要求呢?
第7楼2016/01/22
质控样是购买的吗?
第8楼2016/01/22
加标回收率怎么做?
第9楼2016/01/22
嗯嗯,看了HJ 168-2010,里面有提及
第10楼2016/01/22
嗯嗯,谢谢。之前也有看过,因为网上很少资料,所以也不确定滴定法到底要做多少个参数
