ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/15
用王水浸泡24H,以后使用时尽量经常清洗矩管。
天天向上
第2楼2012/11/15
堵得太厉害可以用牙签投一下,然后用热酸清洗。工程师教给我的。。
jackysam
第3楼2012/11/15
酸洗后,如果有碳沉积可以在马弗炉灼烧。
依风1986
第4楼2012/11/15
貌似矩管长久使用时这样,也不影响强度,测样也没什么问题,弄掉实在难啊!
砂锅粥
第5楼2012/11/15
高盐的样品很容易弄脏炬管,有机样品很容易让炬管变黑(积碳),如果是高盐样品弄脏的话可以用水冲,用酸泡;有机样品弄脏的话可以试试丙酮或者酒精之类的有机溶剂泡一泡,或者马弗炉大概800℃烧几个钟。另外清洗炬管的方法还有:超声、浓硫酸煮、刀片刮、稀HF泡。(这些方法都有一定的危险性,不是万不得已尽量少用)
lch4147
第6楼2012/11/15
矩管长时间侵泡在硝酸里试试,王水的话有点悬哦,还是避免用王水……
sasha
第7楼2012/11/15
我也主要是用王水泡这种方法,再用大量水冲洗
第8楼2012/11/15
炬管不怕王水泡的,放心。炬管是高纯石英做的,也就是二氧化硅,是不溶于普通的酸的,包括王水,HF除外。
第9楼2012/11/15
王水可是常规泡法,楼主,你觉得悬在什么地方?
第10楼2012/11/15
其实我也拿王水泡过,感觉跟单种酸也差不多,PE的工程师也是建议我不要用王水……
