直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/11/15
这样的情况,所以最好在没有用完之前赶紧买一块一样的,你找的这个含量够接近了,不过还是有偏差了,最好找一下你们以前的样品,做控样校正就好了。
3aaa3
第2楼2012/11/15
这是干扰系数有偏差造成的
沧海青城
第3楼2012/11/15
对啊,但不知道您试验的偏差有多大呢
第4楼2012/11/15
要是含量不一样的话,就得另开通道了,只是说如果标样定值离平时测量值查的远的话,就像上面讲的,就不好判定是否出界了,因为有偏差啊
第5楼2012/11/15
在用一块更高含量的标样,加到曲线里重新回归就可以了
第6楼2012/11/15
那其实就是得再用一个或更多个由低到高的标样来校正曲线了哦,但成本高啊
第7楼2012/11/18
这块标样可以去借,回归完,只要记下回归系数,把标样还给人家就OK了
老头
第8楼2012/12/05
您说的是控样!控样才不校正工作曲线呢!就是校正含量的老头
