直读光谱
h04206010006
第1楼2021/03/17
两种都可以用啊。如果是对外的检测机构,当然是购买的标样使用起来方便,因为标样和样品通常都匹配得到。如果是对内的质控部门,当然就是用自己的产品来做类型标准化方便,因为外购的标样有些元素含量不一定符合你自己的产品
砂锅粥
第2楼2021/03/17
外购标样优点:有证、可溯源、权威;缺点:价格高,样品类型可能跟实际检测的样品类型不能非常好的匹配基质。自制标样优点:成本低,自由度高;缺点;没证书,有些客户可能不认可,定值是否准确也要考虑。
沧海青城
第3楼2021/03/17
最好是外购的,尤其是像铝这些本身容易偏析的样品,自己做很难达到均匀,保证一致性,另外样品溯源也是问题
铁钢中心小江
第4楼2021/03/17
如果我们公司有自己资质呢?经过八家定值的,这种标样是否比购买的好?
第5楼2021/03/17
外购的标样属于什么标样?杂质态标样?自制的属于浇注态吗?
第6楼2021/03/17
如果有资质那肯定好啊,相当于自己低成本定制标样,这样就结合了所有的有点和避开了缺点。
第7楼2021/03/17
外购的标样就是平常有牌号的那种啊。如果你自己厂生产的货是大路货,外购的标样就可以满足了啊
