ejian0481
第4楼2012/11/16
经过十年工业应用经验的积累、持之以恒的改进和技术升级。目前我公司生产的CSTM中间包钢水快速响应红外连续测温仪已形成等够满足客户差异化需求的系列产品和完整的配套装置。
产品拥有自主知识产权,先后获得专利号为:ZL200620165325.6;ZL200920142942.8;ZL200920143429.0等国家专利授权。
产品首次解决了钢水连续测温装置无法实现“温度的快速响应”这一世界性难题。
CSTM系列测温仪在钢水温度的全程测量中,温度的响应速度进入秒级。首次提出“动态测量精度”这一概念,并实现了0.3% 的高动态测量精度。
CSTM系列测温仪采用拥有自主知识产权的“直瞄式导流测温枪”;采用拥有自主知识产权的“单层高导温测温管”。
根据不同客户的需求提供:LED大屏字幕显示;温度趋势标绘;工作参数显示;远程控制调整;参数超标报警;数据纪录;查询、分析,并具有与Profibus-DP等主流工业总线无障碍通联等功能。
根据客户需求提供:测温管旋固式吊篮;电液式三自由度升降臂;固定式和移动式测温管停放装置;双行LED显示屏(同步显示红外、快速热偶的温度值)。
chengjingbao
第5楼2012/11/16
去掉广告语,来点实际的,就从钢铁自动化控制入手,实例说明,具体介绍,炼钢或炼铁的自动化控制,虽然看过,但对这行业的自动化控制流程和要求并不十分清楚,从流程入手,各点的自动化仪表配置、要求,以及中心控制系统平台展开、深化。
patriot
第6楼2012/11/16
版主差矣,楼主就是为了广告才发表这种帖子。
采用红外测定钢水温度,10多年前就已经有成熟可选的东西了,世界上那么多大钢铁企业,这种监测早就是成熟的东西了。
别拿什么专利来唬人,专利的形式多了,发明叫专利,实用新型也叫专利,外观包装也有专利。还有些专利根本就是不实用或落后的障眼法。看看专利内容后再评价是不是什么先进的东西。
