X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2012/11/16
我没有测过液体,不过按照荧光分析仪的特点,如果对测试结果要求比较高,应该也是需要标样的。
里海
第2楼2012/11/16
液体的检测很难作准,我也没尝试过做曲线,用定量软件测量应该能做出定性分析,以前看过有资料说把液体滴到试纸上烘干,做标准曲线测量样品,建议你尝试一下,效果应该会不错
qianguiyun1
第3楼2012/11/17
如果要比较准确必须做校准曲线,仪器的软件只能作定性半定量。
天天向上
第4楼2012/11/18
没做过液体。
qcz9999
第5楼2012/11/19
只要涉及到定量的问题做标准曲线是必须的
whoami
第6楼2012/11/19
液体的标样完全可能用配制的办法,定量可以做好的。
zqg-1999
第7楼2012/12/18
要用标准物质配制吗?就用我们的生产原料配制可以么?
XRF_INFO
第8楼2012/12/19
楼主最好还是用标准溶液去配置吧,你们自己的生产原料的结果准确与否,有待商榷。楼主可以说一下具体做什么东西?
第9楼2012/12/23
氢氧化钠、硫化钠、硒粉溶解于水中,测试其中的各自含量。请问如何用标准溶液配制?
第10楼2012/12/25
氢氧化钠、硫化钠用XRF无法分辨吧。
