原子吸收光谱(AAS)
zl_candy
第1楼2012/11/16
如果你用的是石墨炉保存数据,在火焰的模式下打开数据,结果就会不一样,必须在保存的检测方法下打开数据,你可以试试
ldgfive
第2楼2012/11/16
肯定是你的数据打开的条件不一致,才会出现这样的问题
zsj201204
第3楼2012/11/16
这个没出现过
夕阳
第4楼2012/11/16
还有这等事?
qq250083771
第5楼2012/11/16
这个没有发现啊 怎么会 啊 数据保存了不会变啊
中华8341
第6楼2012/11/19
这也太奇怪了啊?怎么回事那?
wangjunyu
第7楼2012/11/20
是不是那个地方出现错误了
狼牛牛
第8楼2012/11/21
同样疑惑中,不知道有没有使用普析仪器的老师帮忙解决一下!
rc-angman
第9楼2012/11/22
这种情况是真的啊、、、至今困惑中。万一哪天朝廷部门来检查,岂不是要出问题!
吴熙痕
第10楼2012/12/21
这个我也碰到过,原来不会,后来是工程师给安装了一个测试版的,就会这样了。就是在不同的设定条件下,打开的数据会变化的。所以每次做的时候,设定的条件一定要记好。当时我们还让工程师写了个证明。
