其他仪器综合讨论
第1楼2003/07/03
各个物质在不同的波长范围内其吸光度是不同的。“在某一波长下,A和B的混合物只出现一个峰,B物质也是这个峰,A物质没有峰”。说明A物质在此波长下吸光度较小,在此浓度下没有出现峰,但是当A物质浓度增加时,它的吸光度显现出来,因而使峰高增加。您可以分别把这两个物质扫描一个在不同波长下的吸光度曲线,进行对比,就可以看出来二者的关系了。
第2楼2003/07/04
也说明这你分析的条件下,多余的衍生物B对被测物A有干扰,可以试着改变分析条件(如增加点柱温)使它们分开。
第3楼2003/07/04
可是如果不加A物质,只有B,在3分钟左右会出峰,如果按比例增加A的浓度,就在这个出峰的位置峰高和峰面积会相应的增加,也就是说B物质和A、B反应的生成物C是一个峰,我不太明白这是怎么回事,希望您能指点指点。
